首页 > 供应产品 > [厂家直销] 求购镜片光学真空镀膜机
[厂家直销] 求购镜片光学真空镀膜机
浏览: 1611
品牌: 世祥龙真空
型号: 订做
最小起订量: 1 套
供货总量: 100 套
最后更新: 2012-02-14 21:02
高真空光学多层镀膜机采用e型电子枪蒸发源,可镀各种高熔点金属和氧化物材料,可制备多种光学镜片,眼镜片镀增透膜,滤光片,IR-CUT等,配有光学膜厚控制系统,电控系统采用PLC控制,可实现手动、半自动和自动3种方式,是光学仪器、激光工业、眼镜行业及照相行业等必需设备。
性能 型号
SXL-GLD-900
SXL-GLD-1100
SXL-GLD-1300
镀膜室尺寸
900×H1100MM
1100×H1250MM
1300×H1490MM
工装夹具
拱型单工件盘,更大限度满足客户对均匀性的需要,旋转5~30r/min,无级变速
1、拱型单工件盘、满足客户对均匀性的需要,旋转5~30r/min,无级变速。     2、拱型三工件盘
真空系统
扩散泵KT-600,罗茨泵RTO-300,机械泵2X-70,维持泵2X-8,管路为304不锈钢
扩散泵KT-800,罗茨泵RTO-600,机械泵2X-70,维持泵2X-8,管路为304不锈钢
扩散泵KT-6300,罗茨泵RTO-300,机械泵2X-70,维持泵2X-15,管路为304不锈钢
极性真空:优于6X10-4Ma
配置防湍流装置,安全互锁设计,手动、自动可选
加热系统
发热管上加热方法,PID控制,最高350℃±1.5℃
工作气体充气
压强仪或是手动微调充气阀
真空离子轰击
直流3KV,0.6KW棒状阴极(用于镀膜前自行对工件进行清洗)和气体离子源选配
蒸发源(选配)
1、电子枪:10KW、高压稳定。定位扫描、束斑聚焦性好、定位精度高、扫描再现性好。                               2、坩埚:六穴¢35*20坩埚或八穴¢35*20
离子源(选配)
霍两离子源:用于电镀前清洗或电镀过程进行辅助镀,有利于提高膜层折射率、牢固率、提高膜层致辞密门头性、附着力。(功率按产品选择)
镀膜控制系统(选配)
1、晶控器:可储存 1-99层自动镀膜过程,99种程序数据,精度±1A°固定误差。
2、光控器:采用多波长的全光谱终点分析技术,通过对监控片370-870mm的透射率(或反射率)曲线分析来判定膜层,控制精度高;也可采用单波长控制,自动控制的手动控制。附加Caie3.5膜系计算软件,一体化程度高。
3、光控器配合晶控器能满足高精度、高重复性的镀膜要求,与上位机配合可以实现自动控制
4、国产光控器:波长330-870NM可调,精度可达到±1.5NM
