杭州包尔得新材料科技有限公司
硅橡胶薄膜,有机硅薄膜,改性硅油
首页 > 供应产品 > 全透明液体硅橡胶高抗撕高拉升高粘度BD-653
浏览: 278
品牌: 包尔得新材料
供货总量:
最后更新: 2017-08-23 21:30
BD- 653
全透明加成型液体硅橡胶
化学组成
双组份加成型液体硅橡胶
产品特点
·体系粘度适中,流动性好。
·产品不含固体填料 透明度高。
·对玻璃、金属等具有较强的粘结能力。
·可用溶剂稀释,溶剂完全挥发后仍可固化。
应用
·生化组培耗材等透明组件制作。
·各类光学组件、菲涅尔透镜制作。
·电子组件的抗震、防水、防尘灌封。
使用方法
1、   将A、B组份按1:1的比例充分混合,视制品厚度常压放置或真空脱除气泡后,进入固化程序。
2、   在25-150℃的温度范围内皆可固化成型。
25℃时,2mm厚度的制品固化成型时间约为48小时,可操作时间约为6小时。
3、   提高固化温度能迅速缩短固化时间。2mm厚度制品100℃固化时间约300秒,120℃固化时间约90秒。
4、   要达到最优的制品强度,2mm厚度制品推荐的固化成型条件为80℃预固化0.5小时,110℃熟化2小时。
5、可按用户要求定制固化温度、操作时间。
禁忌
        慎与其它材料混合,以免影响透明度或者导致铂催化剂中毒而不能固化。
包装贮存
按非危化品运输和贮存。包装规格1-25
Kg,阴凉干燥密封贮存。保质期12个月。
产品数据(未固化)
A组
B组
外观
无色透明
无色透明
比重(g/cm3)
0.97
1.00
粘度mPa s(25℃)
9800-11800
3000-5000
混合比例
1:1
混合粘度mPa s(25℃)
5500-7500
可操作时间h(25℃)
6
产品数据(固化后)
拉升强度(Mpa)
>5.5
硬度(邵氏A)
55
断裂伸长率(%)
>400
透光率(%)
>95(2mm)
折光率
1.41
介电强度(kV/mm)
12
介电损耗(1MHz)
10-3
介电常数(1MHz)
2.7
抗漏电起痕(PTI)
>500
表面电阻率(Ω.sq)
1015
体积电阻率(Ω.cm)
1014
