我方实验室通过了国家重点实验室资质认可,可实施温度老化试验,高温蒸煮试验,高低温循环老化试验,试验温度可从零下70度到零上150度,满足不同行业的温度试验需求
雅士林品牌盐雾腐蚀试验箱技术资料请参阅:
盐雾试验机为人工气候环境“三防”(温热、盐雾、霉菌)试验设备之一,是模拟大气中含盐微小液滴所构成的弥散系统的设备。被广泛应用于对电子、电工及汽车、摩托车、五金工具等产品、零部件、金属材料与制品的镀、涂层等进行盐雾腐蚀试验。
盐雾试验箱规格型号:
型号 工作室尺寸D×W×H 外型尺寸D×W×H
YSL-YWX/Q-150 450×600×400mm 700×1200×1100mm
YSL-YWX/Q-250 600×900×500mm 950×1500×1200mm
YSL-YWX/Q-750 750×1100×500mm 1100×1700×1250mm
YSL-YWX/Q-010 850×1300×600mm 1150×2100×1550mm
YSL-YWX/Q-020 900×2000×600mm 1250×2800×1600mm
一、盐雾箱技术参数:
温度范围:Rt+5℃~55℃
湿度范围:85~98%RH
温度均匀度:±2℃
温度波动度:±0.5℃
饱和空气筒温度范围: Rt+10℃~70℃
盐雾沉降量:1~2mL/80cm2·h
喷雾方式:连续/周期任选
喷雾压力:0.07-0.17MPa(可调)
试验时间:1~9999 H、M、S(可调)
周期时间:1~99 H、M、S(可调)
样 品 架:两层,可满足15/30度倾斜试验
二、盐雾试验箱参照标准:
符合并适用我国颁布的专门用于电工电子产品盐雾试验的标准GB/T2423.17-2008;用于金属覆盖层的盐雾试验标准GB 6458、GB 6459、GB6460;专门用于考核轻工产品电镀层的盐雾试验标准GB 5938、GB 5939、GB 5940;主要适用于油漆层的盐雾试验标准GB/T1771-2007标准及GB/T10125-1997、ASTM-B117-73、GB10587、GJB150、DIN50021-75、JIS C5028-75、ISO3768、3769、3770持续盐雾等以及其他国际标准;
三、【雅士林】盐雾箱箱体结构:
整体模压经高温焊接而成、耐腐蚀、易清洁、无泄露现象。
塔式喷雾系统,并装有盐液过滤系统,无结晶喷嘴,盐雾分布均匀,沉降量自由调整。
箱盖采用透明材料可清楚看到箱内测试物品和喷雾状况。
箱盖和箱体之间采用水密封结构,无盐雾溢出。
线路控制板及其它元气件均固定在便于检查和维护的位置。
门锁开启式边盖门,不仅美观,而且方便维护。
四、盐雾箱加热及温度控制系统:
采用U型合金高速加温电热管;
智能型高精度数显微电脑控制仪,温度控制均采用P.I.D+S.S.R,系统同频道协调控制,可提高控制元件与界面使用之稳定性及寿命;
薄膜式按键,触控式设定、数位及直接显示,温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益;
控制精度为:±0.1℃;
测温传感器:PT100铂金电阻测温器;
试验定时范围:1-9999时、分、秒、任意设置,当设备运行到达设定时间时,自动停止试验,并自动进入平衡状态降温;
一套周期循环时间控制,满足客户做循环喷雾的需要。
五、盐雾箱保护系统:
无熔丝保护器; 试验箱超温保护;
试验运行指示; 试验箱缺水保护;
试验结束指示; 饱和器低水位保护;
压缩气体两级稳压调压保护;
过载、漏电具有自动关机等保护。
六、盐雾箱使用条件:
1、安装场地
地面平整,通风良好
设备周围无强烈振动
设备周围无强电磁场影响
设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘
设备周围留有适当的使用及维护空间,
2、供电条件
电源要求:AC220V±10% 50±0.5Hz / AC380V±10% 50±0.5Hz
预装功率:总功率+2.0KW
要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须是独立供本设备使用(建议电源开关容量:32A)
3、环境条件
环境温度:5℃~+30℃(24小时内平均温度≤30℃)
环境湿度:≤85%RH
4、供水条件(仅限湿热型及需要用水设备)
采用纯净水、蒸馏水、去离子水。电阻率≥500Ω.m
5、其它注意事项
试验过程中打开试验箱的门,会造成箱内的温、湿度波动;在试验过程中如果多次打开门或长时间敞开门或试验样品散发湿汽,可能会造成制冷系统换热器结冰而无法正常工作
盐雾箱售后服务:
1、安装调试:我司负责免费送货至客户指在地点, 并派专业技术人员免费安装调试,培训2~5名操作员到会操作为止。
2、阳光售后服务承诺:公司产品均保修一年,终身维护。若产品出现问题,在接到报修电话15分钟响应,48小时内由我司专业维修人员上门处理。
盐雾箱产品咨询联系方式:
公司名称:北京雅士林试验设备有限公司
地址:北京市大兴经济开发区金辅路2号(102600)
电话号码:010-68176855 68178477 68178583 (总机)
010-68173596 88264566 68217855 (直线)
传真号码:010-68174779
联系人(盐雾箱产品销售专员):
何正雄13522520906
刘 伟13522520626
许志茹13521998843
崔苗苗15011138949
更多详细产品信息请浏览北京雅士林官方网站:
http://www.bjyashilin.com
本公司主要产品有:盐雾腐蚀试验箱/二氧化硫试验箱/高温试验箱/低温试验箱/高低温试验箱/高低温湿热试验箱/高低温交变湿热试验箱/台式恒温恒湿试验箱/恒温恒湿试验箱/精密干燥试验箱/真空干燥箱/高低温冲击试验箱/紫外光加速老化试验机/氙灯耐气候试验箱/换气式老化试验箱/臭氧老化试验箱/防锈油脂湿热试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/滴水试验装置/霉菌试验箱/盐雾试验室/大型高低温步入试验室/恒温恒湿试验室/盐雾恒温恒湿高温复合试验箱/温度老化室/真空紫外老化试验箱/机械式跌落试验台/振动试验台/台式氙灯试验箱/药品稳定性试验箱
北京雅士林试验设备有限公司由多名具有国际知名环试企业工作经历的海归博士组建,技术创新和新产品开发源于客户需求及密切关注行业发展的最新动态,并与中国科学院、中国航天、清华大学、北京大学等科研机构紧密合作.北京雅士林试验设备有限公司是环境与可靠性试验设备的专业制造厂商,具有丰富的环试行业经验,拥有先进的设计、制造、销售管理平台及完善的售后服务体系,是中国环境试验设备领域的知名企业之一。典型客户群:中国科学院,中国航天系统,北京大学,清华大学,ABB,现代汽车,摩托罗托,中国计量院、武警装备研究院、公安部第一研究所等
