减反射增透AR镀膜玻璃
1、减反射增透AR镀膜玻璃也称增透射玻璃。主要用于显示器件保护屏如LCD电视、PDP电视、手提电脑、台式电脑显示屏高档仪表面板、触摸屏、相框玻璃等提高透射率降低反射率的电子产品。本产品是通过提高玻璃透射率,降低玻璃反射率原理制成。可以减少电子视屏、影像屏幕在环境光源下产生反光、眩光问题。
2、膜层结构:
1):单面AR(双层)GLASS\TIO\SIO2
2):双面AR(四层)GLASS\TI0\SIO2\TIO\SIO2
3):多层AR(可根据客户要求定制)
3、透射率由普通玻璃的89%提升至96%以上。
4、反射率由普通玻璃的8%降至1%以下(最低可达0.2%),有效削弱因背后强光导致画面变白之缺陷,享受更清晰的影像品质。
5、有效拉大红黄光与蓝绿光之透光率,造成两光谱带更大反差,使对比更强烈,景物图像高度清晰。
6、紫外线光谱穿透率<3%,可有效阻挡紫外线对眼睛之伤害。
7、优良的耐刮性,一般硬度可达到7H以上,用7H铅笔45度角250克压力,在AR玻璃镀膜面上来回10次滑动,镀膜层无损伤。
8、耐高温:>500℃10、玻璃强度标准满足CNS标准要求。
加工规格:最大1500mm×1500mm
最小50mm×50mm
厚度:0.4mm-12mm
质量标准:GB/T9963-1998《钢化玻璃》中国标准
Bs6206英国标准。
