类型 | 性??????? ???能? | 优??????点 |
TiN | ?颜色:金色 | ??增加表面硬度、减少摩擦力 |
TiCN | ??颜色:黑灰色/玫瑰金色/蓝灰色 | ??高表面硬度表面光滑 |
ALTiN | ?颜色:紫黑色/蓝黑色 | ?高热稳定性 |
CrN | ??颜色:银白色 | ?可低温涂层,韧性好,适合低温 |
CrCN | ??颜色:灰黑色/银灰色 | ??高热稳定性 |
TiALN | ??颜色:紫黑色/黑色 | ??高热稳定性 |
ALCrN | ??颜色:黑色/银灰色 | ??高热稳定性 |
