首页 > 供应产品 > 真空离子镀膜机
真空离子镀膜机
浏览: 937
最后更新: 2016-12-16 22:08
适用领域:真空镀膜机加工定制:是外观尺寸:1600mm重量:面议kg冷却方式:自行流量:面议L/min蒸发功率:面议kW整机总功率:面议kW方法:真空镀膜方式:真空镀膜型号:ae品牌:富森应用领域:装饰美化原理类型:真空蒸发镀膜机极限真空度类型:高真空0.00001~0.1Pa镀膜室尺寸:1600mm抽气时间:20min升压率:50Pa/h基材尺寸:全部靶材利用率:90%卷绕速度:面议m/min可镀基材:全部真空获得系统:真空泵真空室材质:不锈钢系统控制:plc工件运动方式:转动热区加热均匀度:面议±℃最高加热温度:面议℃加工:真空镀膜加工
