首页 > 供应产品 > 水晶饰品真空镀膜机 真空离子镀膜机
水晶饰品真空镀膜机 真空离子镀膜机
浏览: 725
最后更新: 2016-12-16 22:10
品牌:富森型号:fb原理类型:真空蒸发镀膜机应用领域:装饰美化极限真空度类型:高真空0.00001~0.1Pa镀膜室尺寸:1600mm升压率:50Pa/h抽气时间:20min靶材利用率:90%基材尺寸:全部可镀基材:全部卷绕速度:面议m/min真空室材质:不锈钢真空获得系统:真空泵工件运动方式:转动系统控制:plc最高加热温度:面议℃热区加热均匀度:面议±℃冷却方式:自行流量:面议L/min蒸发功率:面议kW整机总功率:面议kW适用领域:真空镀膜机加工定制:是外观尺寸:1600mm重量:面议kg
