联系人:张先生 手机:13323059928
?? 更多型号设备请访问:www.funsen.com.cn
5、TiO 宝石兰色~彩虹色
??? 富森钛金已经成功地为客户提供了插齿刀、滚齿刀、波纹立铣刀、丝锥、麻花钻、钨钢切削工具、硬质合金刀片涂层,也成功地为模具,如塑料模具、链条冲钉、标准件精冲和拉伸模具提供了超硬耐磨涂层。寿命提高3~6倍。并成功地用于工业化批量生产。一把白钢刀原价不到20元,经过硬质涂层后远销海内外,售价超过100美元;一个白钢模具只能冲压50次,经过涂层后冲压了800余次,产生了巨大的附加价值。
??? 主要分为工具镀和装饰镀两大领域,前者有增寿作用,后者有表面装饰作用。
??? 工具镀:以高速钢和硬质合金制成的切削刀具经镀膜后可提高工具表面硬度和自润滑性,减少粘刀现象,大幅度提高工具寿命,从而降低加工成本。模具经镀膜后也有提高寿命的效果。
?? ?装饰镀:硬刀具、模具镀膜-富森钛金将等离子体电镀技术和膜层与各种应用条件的刀具、模具的要求组合起来。探索了各种工作的表面状态、前处理和镀膜工艺对膜层的结合强度、致密度、耐磨性和使用寿命的影响。使特种超硬膜的使用性能更加完善。
?????? 众所周知,磁控机的镀膜效果受靶材磁场均匀性,氩气在真空室的分布均匀性以及真空室内真空度的均匀程度等难以解决的问题的困扰,而这些问题依然是全世界都存在的技术瓶颈。还有镀膜时电压的稳定性,起弧和降压电流不稳定性等等问题。越是大的机型,这些问题越是明显,造成所制造的产品上中下部位甚至是同位置的产品膜厚和颜色相差悬殊,小型的设备相对好一些。但是,从生产成本和效率的角度来看,间歇式大型机有产量但没有质量保障,小型机质量较好但数量过低。因此,两种机型都不理想。
?????? 用磁控机镀银白色金属不导电膜,既要产量,又要质量,唯一的办法是采用小型连续式磁控溅射生产线。这种机型,既能相对解决大小型间歇式机型品质与数量的矛盾,又能避开间歇式机型每次镀膜都得起弧和降压所带来的影响。整体上来讲,这是现目前最理想的磁控镀银白色金属不导电膜的方式,缺点是设备投资较高。这种设备,目前富森钛金设备可以做到最优。
?????? 影响蒸发镀膜的效果几大要素主要为:真空度,真空室空间大小。镀膜材料的品质和份量,蒸发源的选择,产品与蒸发源的距离,蒸发源相互之间间距,蒸发电流大小和分布,蒸发时间,机器公自转速度等等蒸发源与蒸发源之间的间距,蒸发电流的大小和分布,蒸发时间,机器公自转速度等等。对于立式机,其中,真空度,真空室空间大小。镀膜材的品质和数量,蒸发源的选择,产品与蒸发源的距离,蒸发电流大小和分布,蒸发时间,机器公自转速度等等因素的可控性较高,在技术上对镀膜效果影响不大。但由于蒸发源需要水平装置,因此蒸发源之间的间距会较大,而这直接关系到上中下部位的产品甚至单个产品的不同位置和蒸发源之间的距离,也就直接影响到它们的厚度,造成单次出炉的产品颜色和导电性不均匀。
?????? 装置钨丝采用十字交叉并多层次高低交错,适当加装一些钨丝,尽可能的使蒸发源照射范围呈360度并层次分化距离较小。
?????? 结合上面对蒸发镀膜法的分析,由于卧式机型本身就可以使水平装置的蒸发源之间零间距,相对立式机,能够叫好的解决上中下部位的产品甚至单个产品的不同位置和蒸发源之间的距离,也就是说可以得到较为理想的均匀膜层。唯一不足的地方就是对装挂方式的要求较高。
B,解决方案: 根据UV涂装设备的产品装挂方式,结合卧式机所需的方式,找出双方面都理想的装挂方式。
类型 | 性??????? ???能? | 优??????点 |
TiN | ?颜色:金色 | ??增加表面硬度、减少摩擦力 |
TiCN | ??颜色:黑灰色/玫瑰金色/蓝灰色 | ??高表面硬度表面光滑 |
ALTiN | ?颜色:紫黑色/蓝黑色 | ?高热稳定性 |
CrN | ??颜色:银白色 | ?可低温涂层,韧性好,适合低温 |
CrCN | ??颜色:灰黑色/银灰色 | ??高热稳定性 |
TiALN | ??颜色:紫黑色/黑色 | ??高热稳定性 |
ALCrN | ??颜色:黑色/银灰色 | ??高热稳定性 |
