首页 > 供应产品 > 供应富森dl水晶饰品真空镀膜机
供应富森dl水晶饰品真空镀膜机
浏览: 896
最后更新: 2016-12-16 22:11
品牌:富森型号:dl原理类型:真空化学气相沉积镀膜机应用领域:光学薄膜极限真空度类型:超高真空镀膜室尺寸:1600mm升压率:50Pa/h抽气时间:20min靶材利用率:90%基材尺寸:全部可镀基材:全部卷绕速度:面议m/min真空室材质:不锈钢真空获得系统:真空泵工件运动方式:转动系统控制:plc最高加热温度:面议℃热区加热均匀度:面议±℃冷却方式:自行流量:面议L/min蒸发功率:面议kW整机总功率:面议kW适用领域:真空镀膜机加工定制:是外观尺寸:1600mm重量:面议kg
