北京高低温试验箱厂
高温试验箱/二氧化硫试验箱/盐雾腐蚀试验箱/低温试验箱/高低温试验箱/高低温湿热试...
首页 > 供应产品 > 盐雾试验箱促销—全网最低价
盐雾试验箱促销—全网最低价
浏览: 787
品牌: YASHILIN
型号: YSL-YWX/Q-750
规格: 750×1100×500mm
单价: 1.00元/台
供货总量: 10000 台
最后更新: 2016-09-19 11:14
 【雅士林品牌】盐雾试验箱官方网站:http://www.bjyashilin.com
盐雾腐蚀试验箱适用于零部件、电子五金元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。
设计美观 . 结构合理 . 线条平滑 . 自然流畅
整体模压经高温焊接而成、耐腐蚀、易清洁、无泄露现象;
箱盖采用透明材料可清楚看到箱内测试物品和喷雾状况;
箱盖和箱体之间采用水密封结构,无盐雾溢出;
线路控制板及其它元气件均固定在便于检查和维护的位置;
门锁开启式边盖门,不仅美观,而且方便维护。
齐全的安全保护装置 . 使用更安心
箱体、饱和器低水位保护;
箱体、饱和器超温保护;
无熔丝保护器;
试验运行指示;
试验结束指示;
试验箱缺水保护;
压缩气体两级稳压调压保护;
过载、漏电具有自动关机等保护。
用途广泛 . 功能强大 . 可塑性高
可做试验方法
中性盐雾试验(NSS试验)
盐雾试验(SS试验)
醋酸盐雾试验(ASS试验)
铜加速醋本能试验
高温湿热试验
盐雾试验箱参照标准:
GB/T2423.17-2008  盐雾试验方法
GB/T 2423.18-2000 《电工电子产品基本规程试验Ka》
GB/T10125-1997 人造气氛腐蚀试验_盐雾试验
GB/T10587-2006 盐雾试验箱的技术条件
GB10593.2-1990 电工电子产品环境参数测量方法
GB/T1765-1979  测定耐湿热、耐盐雾、耐侯性(人工加速)的漆膜制测试
GB/T1771-2007  色漆和清漆耐中性盐雾性能的测定
GB/T12967.3-2008 铝及铝合金阳极氧化膜检测方法第3部分:铜加速
GB/T5170.8-2008  以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等相关标准
【雅士林品牌】盐雾试验箱规格型号:
型号              工作室尺寸D×W×H   外型尺寸D×W×H
YSL-YWX/Q-150    450×600×400mm       700×1200×1100mm
YSL-YWX/Q-250    600×900×500mm       950×1500×1200mm
YSL-YWX/Q-750    750×1100×500mm      1100×1700×1250mm
YSL-YWX/Q-010    850×1300×600mm      1150×2100×1550mm
YSL-YWX/Q-020    900×2000×600mm      1250×2800×1600mm
一、盐雾试验箱技术参数:
1、温度范围:Rt+5℃~55℃
2、湿度范围:85~98%RH
3、温度均匀度:±2℃
4、温度波动度:±0.5℃
5、饱和空气筒温度范围: Rt+10℃~70℃
6、盐雾沉降量:1~2mL/80cm2·h (16小时平均量)
7、喷雾方式:连续/周期任选
8、喷雾压力:0.07-0.17MPa(可调)
9、试验时间:1~9999 H、M、S(可调)
10、周期时间:1~99 H、M、S(可调)
11、样 品 架:两层,可满足15/30度倾斜试验
二、盐雾试验箱喷雾系统
1、喷雾采用塔式喷雾器(塔尖高度可调节)、导向盐雾,雾粒细小,自然沉降;喷嘴无盐结晶,沉降量可调;
2、喷雾气体进行两级稳压调压,同期予以油污过滤、气体湿化预热;
3、雾化盐水储存为内置隐藏式且储存容量大,盐水配有预热功能;
4、盐水雾化前配备石英盐水过滤元件,避免喷嘴杂质堵塞尔终端试验;
5、试验箱所有管道均采用加厚型氟硅橡胶管,十五年可保持不老化及龟裂;
6、盐水箱具有高低水位指示;
7、客户自备空气压缩机,选购要求: 排气压力:≥8公斤 容积流量:≥0.12m3/min。
三、盐雾试验箱加热及温度控制系统:
1、采用U型合金高速加温电热管;
2、智能型高精度数显微电脑控制仪,温度控制均采用P.I.D+S.S.R,系统同频道协调控制,可提高控制元件与界面使用之稳定性及寿命;
3、薄膜式按键,触控式设定、数位及直接显示,温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益;
4、控制精度为:±0.1℃;
5、测温传感器:PT100铂金电阻测温器;
6、试验定时范围:1-9999时、分、秒、任意设置,当设备运行到达设定时间时,自动停止试验,并自动进入平衡状态降温;
7、一套周期循环时间控制,满足客户做循环喷雾的需要。
四、设备使用条件:
1、环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
2、环境湿度:≤85%R.H
3、电源要求:AC220V±10% 50±0.5Hz / AC380V±10% 50±0.5Hz
4、操作环境需要在室温30度以下而且通风良好
5、机器放置前后左右各50公分不可放置东西
【北京雅士林】全球免费询价热线:4006 400 998   国内产品咨询:010-68176855
