永嘉县江北绿森泵阀厂
首页 > 供应产品 > 上海真空泵2X旋片式真空泵抽真空机配套工艺品消泡镀膜机用真空泵
浏览: 1178
单价: 900.00元/
最小起订量: 5
供货总量: 10000
最后更新: 2017-06-24 11:38
品牌/型号:上海/2X-2A、2X-4A、2X-8A、2X-15A、2X-30、2X-70功率:0.55KW、1.1KW、1.5KW、2.2KW、原理:真空泵材质:铸铁型号:2X-2A、2X-4A、2X-8A、2X-15A、2X-30、2X-70规格:2X-2A不带电机,2X-2A,2X-4A不带电机,2X-4A 380V,2X-4A 220V,2X-8A 不带电机,2X-8A 380V,2X-8A 220V,2X-15A 不带电机,2X-15A 1.5KW 380V,2X-15A 1.5KW 220V,2X-15A 2.2KW 380V,2X-30,2X-70品牌:上海用途:真空泵驱动方式:电动极限压力:-0.06(pa)
本产品没有华丽的言语,只有过硬的质量。本人提供的视频是公司最后一步的调试过程,该过程需要长达6个小时。如果有问题的话,都会在调试的过程中发现,然后查明原因。不会让任何一件次品出现在市场上,这个是本公司的宗旨,也是本公司的职责!有需要,或者有什么技术上的问题,可以联系15868530185,      传真:0577-67316092
一、2x型系列泵的产品用途及使用范围
■ 使用范围
    2X系列真空泵为双级结构,它的工作性能由高压级与低压级二部分组成,它的吸入口与真空容器或真空设备连接,在运转时容器内的气体将大量吸入与排出。当设备获得真空时,高压级排气阀片将封闭,高压级吸入的气体将转送到第二级,并经第二级吸入与排出,这样真空设备可获得一定的真空。该泵的技术参数6×10-2pa。根据用户使用情况,可配备真空增压泵,将该泵做为前级泵,由于增压泵的抽气力加强,前级泵连续抽除,能使你的设备获得更高的真空。
alt
alt
alt
2X-15水冷
2X-15A自然冷
2X-70A水冷
■ 技术参数
alt
2X-2
2X-4A
2X-8A
2X-8
2X-15A
2X-15
2X-30
2X-70
2
4
8
15
30
70
极限真空
关气镇
开气镇
Pa(Torr)
6×10-2(≤5×10-4)110
6×10-1(5×10-3)
(≤1×10)
电动机功率(KW)
0.37
0.55
1.1
1.5
3
5.5
温升(℃)
≤40
进气口径(mm)
25(32)
25(32)
25 (32)
40(50)
65
80
转速(r/min)
450
590
420
用油量(L)
0.7
1.0
2.0
2.8
3.0
4.2
噪声dB(A)
68
≤68
≤70
≤75
≤78(~70)
≤80(~75)
外形尺寸(cm)
56×31×39
56×34×37
79×43×54
79×53×54
78×50×56
91×65×70
适用电磁阀型号
DDC-JQ25
DDC-JQ40
DDC-JQ65
DDC-JQ80
重量(kg)
58
55
80
110
232
330
冷却方式
自然冷却
水冷
自然冷
水冷
冷却水量(L/min)
>0.5
>0.8
>1
>2
二、2x型系列泵的产品实物图:
2X-2
 2x-2a
2X-4A
2x-4a
2X-8A
IMG_0859
2X-15A
IMG_0865
2X-30
2x-30
三、2X型旋片式真空泵的拆箱安装:
拆箱后小心取出旋片真空泵体、备附件及说明书并保管好作日后备用。除去填充物,擦净泵的表面灰尘、垢。按装箱单清点数目。
旋片真空泵安装在环境清洁、通气良好,光线充足符合第4条要求的室内。根据使用情况泵应安装在有一定宽裕的场地,以便于操作维护。泵的外形尺寸见。旋片真空泵可以放置在坚实平坦的地面上,不需特别的地基,如需固定可另加螺钉与基础固牢,地脚螺钉尺寸见。旋片真空泵如靠近精密仪表使用时,应考虑增加防震装置。
将被抽容器用真空软管或法兰与旋片真空泵相联结,如用法兰联接时,法兰上应有橡胶圈槽,形式及尺寸见图50联接被抽容器的管径不应小于泵进气口直径,管通宜短,接头宜少,否则影响抽速,管道和接头的漏气量应小。被抽容器的气体量应与泵的抽速相适应,旋片真空泵的抽速关系见图4。在泵与被抽容器之间建议装上一个真空阀,以便控制气体流量。对于泵并建议装上一个放气阀(或电磁阀)以便停车时对泵放气,能防止返油以及容易起动。
按照电机标牌所示电压和接线方式接上电源,并建议采用保险装置以免超载,判明电机旋转方向,应与泵上箭头方向一致。取下排气塞装上排气罩,或将排所嘴上的套子取下。旋片真空泵需冷却者接上水源。
如必须使泵抽除有毒的及腐蚀黑色金属的气体、对真空油起化学变化的气体、及超过常温和有尘埃的气体时,应在进气管道上加装中和、冷却、过滤等有关装置配合使用,否则将影响旋片真空泵使用性能和寿命。抽除对人体有害的气体时,应安上相应的管道,将排出气体引至室外远离工区进行处理。
注:安装时应小心,防止铁屑、污物、尘埃等落入泵内
四、2X型旋片式真空泵的使用说明:
   1、旋片真空泵运转注意事项:
   (1)断续起动1—2次,观察在运转中有无异常声响及特殊的震动,无问题方可边续运转。
   (2)注意油面应在视镜的两条油标线之间,油量多了会引起起动困难、返油、喷油等不良现象,少了则影响真空度。油量不足时应通过加油孔加油。注意久停的泵油面要下降,将泵连续运转几转后,油面才会上升。
   (3)打开冷却水
   (4)打开泵进气嘴上的阀门,打开的大小视具体情况而定。
   2、对初次安装好的旋片真空泵,应先做一次试车运转,此时泵应无安装不当的振动及无特殊冲击声响,电机不应超负荷,油温和极限真空度应符合技术规格。
   3、停旋片真空泵时应先关断进气嘴上的阀门,装有放气阀者对泵放气,再截断电源,再停水源。
   4、旋片真空泵使用中注意事项:
   (1)经常注意油位。
   (2)泵起动后再缓慢打开阀门。
   (3)经常注意泵运转是否正常,有无特殊声响,电机是否超负荷运转。
   (4)注意冷却水是否中断。
   (5)注意泵温升不超过40℃
   (6)如停车后旋片式真空泵温要下降到5℃以下时,泵内冷水必须除净。
五、2X型旋片式真空泵的维护保养:
   1、旋片真空泵在工作中除了注意第15条事项外,尚须注意下列事项:
   (1)旋片真空泵须经常保持清洁,泵上不得放置其他物件。
   (2)注意皮带松紧是否适当,第半年年调整一次。
   (3)管道接头是否漏气,及时杜绝。
   2、旋片真空泵连续工作三月至半年之后,就应换油一次,在湿度较大的地区,在潮湿季节工作的泵,或被抽气体污染很大的,应根据具体情况酌情缩短换油时间。
换油事项如下:
   (1)将旋片真空泵拆除真空系统,把底盘电机一端垫高些,打开放油塞放油,转动真空泵、捂住排气口,使腔内污油全部从放油口放出,再从进气口处加入新油100—500ml持续转动5—10转以上对,内部进行清洗,照此操作3—5次,特污油放清后,再装上放油塞,将泵放平,从进气口及加油孔分别加入新油,换油即告完毕。
   (2)换油时不宜长久开动电机,以免使排气阀片跳动过于剧烈和疲劳。
   (3)严禁用煤油、汽油、酒精等对泵作非拆卸的清洗。
注:旋片式真空泵换油最好的油温升高后进行。
   3、如停旋片真空泵时间较长,应取下排气罩放上排气塞,封闭进气口,放净积水。
六、2X型旋片式真空泵的使故障原因及消除方法:
   旋片式真空泵一般故障的排除:
   1、旋片式真空泵真空度不高:
   (1)泵温太高:
   (2)如被抽气体温度高,则应先将气体冷却后再进入旋片真空泵内。B、如吸入硬物缸内磨损,应修复更换。
   (3)如泵的冷却水不够,应打开或加大冷却水。D、如装配不当,造成单面磨损,应检查再装。
   (4)油位过低未到视镜油线位置,应加够油量。
   (5)掺气阀未关严漏气,应关严。
   (6)油质变坏,更换新油。
   (7)旋片真空泵漏大气多是由于泵的端面油封不良所致,这时应打开排气盖,检查B处油池是否缺油,如无油应从加油孔处加油,使油池B处积满油.
   (8)转片弹簧折断,应拆下更换。
   (9)阀门片损坏,应更换。
   (10)前端板上油密封里的密封圈损坏或橡胶变质,应更换。
   (11)旋片真空泵使用时间长,磨损大、间隙增大,应修复或更换受损零件。
   (12)进气处过滤网堵塞,取下清洗。
   2、旋片式真空泵电机超负荷运转:
   (1)旋片真空泵温太高,照20条(1)款(1)项处理。
   (2)吸入铁屑或其它机械物质造成单面磨损,应予修复或更换磨损零件。
   (3)装配不当,造成单面磨损或咬毛,应修理重新装配。
   3、旋片式真空泵其它:
   (1)轴端漏油,密封圈磨损或装配不正确,应更换或重装。
   (2)开车喷油,油位太高,应放出多余的油,或各挡油装置已坏,应重新调整或修理。
   (3)端面漏油,因前后端面碰伤不平,端板未拧紧,应将端面修平拧紧。
七、2X型旋片式真空泵的维修:
   1、将旋片式真空泵拆离真空系统,放油先拆低真空端(见图3),取下后端板后,再取低真空转子及键,然后将前端板拆下,取出真空转子及转片、弹簧等,取下视镜、排气阀门、排气盖,用汽油或者用酒精彻底清洗全部零件。拆时应注意每个零件的部位,方向及组合松紧,拆下的零件应分开放置, 不允许混在一起,互相磨伤。检查全部零部件,看有无磨损或拉毛,打烂等不良现象,按情况进行修理或更换。特别注意前后端板发现有较大程度的擦伤,说明装配时转子与中隔板不垂直,应予调整定位销钉,如太严重时应予修理或更换。旋片式真空泵检查间隙:分别将高转子放入高真空室,低转子放入低真空室,用刀口尺及厚薄规检查间隙,两端的间隙应基本相等。
   2、装配前应清洗干净并烘干,按图4进行装配,先装高真空端,将弹簧转片托起装入高转子内,然后放进高真空室,装上前端板,再装定位销钉,均匀拧紧螺钉,装配后应保证转动灵活轻松 ,均匀一致。然后再装低真空转子及后端盖,低转片的槽应向后端板一边。再装排气门,排气阀片应贴紧阀板坐,再装其它零件。
   3、装配时应注意,凡转动部位应先打上真空油,注意清洁,严禁铁屑泥砂尘埃等落入泵内,定位销钉要接触良好,装好的旋片式真空泵应转动轻松,无转重不均,并没有阻滞现象。总装完后,分别从进气嘴及加油孔加油,旋片式真空泵装油在视镜横线处为止,再试车。
真空泵其它产品:2X系列旋片式真空泵,X系列旋片式真空泵,2XZ系列旋片式真空泵,2XZ系列旋片式真空泵,WX无油旋片式真空泵,XD系列旋片式真空泵,2BV系列水环式真空泵,SK系列水环式真空泵,2SK系列水环式真空泵,SZ系列水环式真空泵,SK系列悬臂式真空泵,2BE系列水环式真空泵,SZB系列水环式真空泵,ZJ型罗茨泵系列,ZJP型罗茨泵系列,罗茨-旋片真空机组,罗茨-水环真空机组,扩散泵机组,无油干泵机组,水喷射泵机组,W型往复式真空泵,WLW型往复式真空泵,2H系列滑阀式真空泵,H系列干泵,K型油扩散泵系列
2X型旋片式真空泵的订货须知:
一、请提供以下详细数据:①旋片式真空泵的产品名称与型号②旋片式真空泵的真空度要求单位PA或MPA③旋片式真空泵抽速要求单位L/S或M3/MIN④旋片式真空泵的使用条件和功况条件⑤旋片式真空泵的电机功率(KW)⑥旋片式真空泵的转速(r/min)⑦旋片式真空泵的电压〔V〕⑧旋片式真空泵的进出口口径⑨旋片式真空泵是否带附件,以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我公司的旋片式真空泵的产品型号,请按旋片式真空泵型号直接向公司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的技术专家为您选型确认。
