深圳市东星制冷机电有限公司
首页 > 供应产品 > 一切为客户着想 电镀机专用低温冷水机,优质镀膜机冰水机组
浏览: 708
单价: 48000.00元/
最小起订量: 5
供货总量: 10000
最后更新: 2016-12-16 21:54
品牌/型号:东星/dx-240wd类型:低温冷水机加工定制:是型号:dx-240wd品牌:东星输入功率:158(kw)kw标准制冷量:818(kw)应用领域:建筑,化工,机械,食品,酒店重量:3900(kg)kg结构类型:密封式冷水机产品特点:
开放式系列工业冷水机是本公司的主推产品之一,采用名牌压缩机及电气控制元件加工制造,配备高效优质铜管制作之蒸发器和冷凝器,结构紧凑,制冷量高,效率好,易于清洗和维护。
东星牌开放式系列工业冷水机具有多种规格,制冷范围从2408Kcal/h---175380Kcal/h,冻水温度范围调节为5-20°C,特殊要求出水温度可达到-50°C以下。机组配有热力膨胀阀、电机过载保护、电源相序保护、高低压力保护、安全阀等保护装置,各种部件组合完美,可在实际工况中发挥最大功效,机组广泛用于塑胶、电子、化工、电镀、医药、食品等场所。
此系列机型可定做超低温型(可低至零下40°C)
冷水机的工作原理:根据制冷系统原理,低温低压的液态冷媒在蒸发器里面与周围水进行热交换蒸发器吸收水的热量,蒸发成低温低压的气态,蒸发过程中冷媒温度不变,低温低压气态的冷媒进入到压缩机,经压缩机压缩,被压缩成高温高压的气态,然后进入冷凝器,在冷凝器里与室内的介质进行热交换,高温高压的气态的部份热量被介质吸收,介质温度升高,东星制冷冷媒放热冷凝器变成高温高压液态,冷凝器过程温度不变,然后进入膨胀阀进行节流,节流是迅速降温的过程,冷媒变成低温低压的液态,此过程后的冷媒再进入到蒸发器进行换热蒸发,从而实现制冷系统的整个过程,这种循环是连续进行的,水才得以连续不断的制冷;
冷水机的用途:冷水机广泛的应用于工业的生产过程,例如:
1、东星牌冷水机塑料工业:冷水机应用于塑料加工机械成型模具冷却,能够大大提高塑料制品表面光洁度,减少塑料制品表面纹痕和内应力,使产品不缩水、不变形,便于塑料制品的脱模,加速产品定型,从而极大地提高塑料成型机的生产效率;
2、冷水机应用于数控机床、座标镗床、磨床、加工中心、组合机床以及各类精密机床主轴润滑和液压系统传动媒的冷却,能够精确地控制油温,有效地减少机床的热变形,提高机床的加工精度。
3、镀膜机专用冷水机:东星制冷30P冷水机电子工业:稳定电子元件内部在生产线上的分子结构,提高电子元件的合格率,应用于超声波清洗行业,有效地防止昂贵的清洗剂挥发和挥发给人带来的伤害。电镀行业:控制电镀温度,增加镀件的密度和平滑,缩短电镀周期,提高生产效率,改善产品质量。
4、建筑工业:供给混凝土用之冷冻水,使混凝土分子结构适合建筑用途要求,有效地增强混凝土的硬度与韧性
5、真空镀膜:控制真空镀膜机的温度,以保证镀件的高质量。
6、食品工业:用于食品加工后的高速冷却,使之适应包装要求。另外还有控制发酵食品的温度等。
7、化纤工业:冷冻干燥空气,保证产品质量。
30HP冷水机、东星制冷承诺售后服务
镀膜机专用冷水机为创造品牌,提高企业知名度,树立企业形象,我们本着“一切追求高质量,用户满意为宗旨”的精神,以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺:
1、买方使用部门可以到我司进行免费设备操作培训;
2、使用三个月后,我司客服部会对设备的使用状况回访;
3、我司所售之设备,免费保修期为一年,保修期内,零配件的及维修均免费提供;但设备所有非正常损坏均不属保修范围,买方应支付更换零配件的费用。
4、东星制冷公司为消费者调试产品;根据消费者要求,进行有关使用等方面的技术指导;保证维修零配件的供应;负责产品终身维修服务;
5、免费保修期外,当设备损坏时买方需支付所更换配件费用(按材料采购成本计价);
6、接到客户电话及“设备故障通知书”后,通过远程维护,如维护不了南京范围内24小时之内到达现场处理,南京省以外72小时之内到达现场处理。。
7、您只需拔打电话【13923464030】或用别的方式联系深圳市东星制冷机电有限公司,我们就会为您解决任务技术问题。我们将24小时为您提供最优质的服务!阿里巴巴认证图片
风冷螺杆式冷水机
