深圳市东星制冷机电有限公司
首页 > 供应产品 > 杭州60p工业冷水机厂 真空镀膜机 质量优选
浏览: 1103
单价: 23500.00元/
最小起订量: 5
供货总量: 10000
最后更新: 2016-12-16 21:57
品牌/型号:东星/DX-30WD品牌:东星外形尺寸:1250*4520*360mm加工定制:是型号:DX-30WD类型:风冷式冷水机重量:2908(kg)kg输入功率:23.1(kw)kw标准制冷量:15480(kw)         现代工业技术突飞猛进发展的今天,为了提高生产效率,改善产品质量,降低生产成本,故对生产过程中的温度控制中的温度控制要求越来越高。
  一般地用水冷却(即自然水和水塔散热方式两种)方式不能达到高精度、高效率控制温度的目的,因为自然水和水塔散热都不可避免地受到自然气温的影响,冬天水温底夏天水温高。如果气温在30℃的情况下,要水温达到10℃,这几乎是不可能的,因此用这种方式控制是极不稳定的。
  60p工业冷水机与一般用水冷却设备是完全不同的,因为冷水机具有完全独立的制冷系统,绝不会受气温及环境的影响,水温在5℃~30℃范围内调节控制,因而可以达到高精度、高效率控制温度的目的。冷水机设有独立的水循环系统,冷水机内的水循环使用,可大量节约用水。
60p工业冷水机的应用:
塑料工业:准确的控制各种塑料加工之模温,缩短啤塑周期,保证产品质量的稳定。
电子工业:稳定电子元件内部在生产线上的分子结构,提高电子元件的合格率,应用于超声波清洗行业,有效地防止昂贵的清洗剂挥发和挥发给人带来的伤害。
电镀行业:控制电镀温度,增加镀件的密度和平滑,缩短电镀周期,提高生产效率,改善产品质量。
机械工业:控制油压系统压力油温度,稳定油温油压,延长油质使用时间,提高机械润滑的效率,减少磨损。
建筑工业:供给混凝土用之冷冻水,使混凝土分子结构适合建筑用途要求,有效地增强混凝土的硬度与韧性。
真空镀膜:控制真空镀膜机的温度,以保证镀件的高质量。
食品工业:用于食品加工后的高速冷却,使之适应包装要求。另外还有控制发酵食品的温度等。
化纤工业:冷冻干燥空气,保证产品质量。
工业冷水机的性能和技术参数
  性能:
  精确控制工业生产过程所需的各种温度(5℃~+40℃)。
  欧美名厂全新原装压缩机及各国名厂控制部件。
  可按客户所需设置多个制冷回路,每个回路均可单独运行。
  完善的保护装置(相序及缺相保护、过载保护、过压及欠压保护及高低压显示、缺水保护及报警、温度控制及显示、防冻等)及相互关联的控制电路。故障显示于面板,便于检修。
  水冷及风冷式规格齐全(功率:1/2HP-300HP)。专门设有适合各行业机械设备配套之机型,可按客户要求特别制造。
