腾达滤清器厂
真空泵过滤器
首页 > 供应产品 > H150真空镀膜机油雾油烟过滤器
H150真空镀膜机油雾油烟过滤器
浏览: 1043
单价: 500.00元/个
最后更新: 2016-12-16 22:08
品牌:驰诚型号:150原理类型:真空蒸发镀膜机应用领域:光学薄膜极限真空度:55Pa镀膜室尺寸:48mm工作真空度:545Pa升压率:455Pa/h抽气时间:456min孤傲度370:5825:525真空泵油雾分离器又名排气过滤器,是油式真空泵内置的一种油气分离装置,可以在很好的将被抽气体与真空泵油分离,以致真空泵排出无污染的气体,达到环保的功效,在有些真空泵它可以与真空泵配合,到达消除噪音的功能,因其结构简单,造价合理,所以受到很多真空泵制造企业的热捧。
2、真空泵油雾分离器的结构H150真空镀膜机油雾油烟过滤器?
真空泵油雾分离器通常有滤纸、铁网、过滤面与两端胶盖组成。其核心组件便是里面的滤纸,比较的好的滤纸属德国产的滤纸,具有很强的分离能力。
3、真空泵油雾分离器的工作原理
真空泵油雾分离器在推动力的作用下,位于一侧的油气混合物中的通过真空泵油雾分离器的滤纸及棉质。油则被截留,从而实现气体与真空油的分离操作过程。被过滤掉的真空泵油随着回油管进行循环利用,排出的则是无油的废气,而达到无污染,洁净的效果。?
4、真空泵油雾分离器的日常维护H150真空镀膜机油雾油烟过滤器?
a. 真空泵运行时的检查:使用真空泵油雾分离器压力表检测是否堵塞,当压力表读数位于红色区域,说明油雾分离器已堵塞,必须更换。如果无油雾分离器压力表,则油雾分离器的阻力由驱动电机电流的变化来测定,驱动电机消耗过的电流或真空泵的流量下降,说明油雾分离器已堵塞,必须更换。H150真空镀膜机油雾油烟过滤器?
b. 如果真空泵油雾分离器压力表指示的压力比通常低,或驱动电机消耗的电流比通常少,原因是有一个油雾分离器损坏,需要更换油雾分离器。?H150真空镀膜机油雾油烟过滤器?
c. 如果排放的气体中含有油,原因是油雾分离器堵塞或损坏,须更换。真空泵 油雾分离器不能彻底清洗干净,必须更换堵塞的油雾分离器.更换真空泵油雾分离器前请先关闭真空泵并切断电源,确保真空泵已通大气压,从油箱上打开排气口盖板,借助专用内六用扳手拆下排气过滤器,将装有密封圈的新的油雾分离器开口端安装在油箱内正确位置上.。
