武汉国量仪器有限公司
光学薄膜拉力试验机,光学薄膜剥离强力机
首页 > 供应产品 > 光学薄膜拉力试验机生产厂家
光学薄膜拉力试验机生产厂家
浏览: 2244
品牌: 武汉国量仪器
型号: GL026H-50N
规格: 5KG
单价: 2.00元/台
供货总量: 1000 台
最后更新: 2013-03-13 19:39
【仪器特点】
1、测力精度: 采用美国进口高精度测力传感器。
2、驱动配置:交流伺服电机及驱动系统。行星轮减速机,该减速机为伺服电机专门配套产品,与电机直连,体积小,效率高、噪声极小.具有驱动刚性高,升降速加速度大,可靠性提高,传动调整环节少的特点。
3、控制器(微处理器)特点:PHILIPS公司 32位微处理器控制,超强抗干扰能力,速度极快,保证采样速率≥1000 /秒;并能同时处理曲线及报表。
4、 显示特点: 显示曲线动态跟踪(监控)测试过程,曲线坐标自动缩放(无须测试人员干预),报表与曲线同时跟踪显示。
5、显示配置:大屏幕图形液晶显示,全中文菜单操作,界面友好。
6、操作特点: 手机引导式操作模式,傻瓜式操作特性,简单易学,性能稳定。
7、超大数据容量: 连续测试可达4900次。
仪器主要技术参数:
1、量    程: 50N / 500N / 1000 N / 2500N / 5000N / (选配)
2、测力精度:  ≤±0.2%F.S
3、数据采样频率:≥1000 Hz
4、拉伸速度: 0.051000mm/min(任意设定)
5、回复速度:200mm/min
6、有效动程:640mm
7、伸长分辨率:0.01mm
8、取样长度:用户任意配置 (标准配置:100mm,200mm
9、夹持器有效宽度: 根据需要选配(标准配置:110mm
10、最大累积测试次数(连续测试最大数据容量)4900次 (可任意分组)
11、打印:输出各种形式打印结果
12、电  源:  AC220V±10    50Hz
13、外形尺寸: 690×500×1500mmL×W×H
1、重   量:约155 Kg
