盐雾试验箱品牌,盐雾试验箱价格,北京盐雾试验箱,盐雾试验箱标准
【雅士林品牌】盐雾腐蚀试验箱官方网站:http://www.bjyashilin.com
盐雾腐蚀试验箱适用于零部件、电子五金元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。
设计美观、结构合理、线条平滑、自然流畅
整体模压经高温焊接而成、耐腐蚀、易清洁、无泄露现象;箱盖采用透明材料可清楚看到箱内测试物品和喷雾状况;箱盖和箱体之间采用水密封结构,无盐雾溢出;线路控制板及其它元气件均固定在便于检查和维护的位置;门锁开启式边盖门,不仅美观,而且方便维护。
盐雾试验箱参照标准:
GB/T2423.17-2008 盐雾试验方法
GB/T 2423.18-2000 《电工电子产品基本规程试验Ka》
GB/T10125-1997 人造气氛腐蚀试验_盐雾试验
GB/T10587-2006 盐雾试验箱的技术条件
GB10593.2-1990 电工电子产品环境参数测量方法
GB/T1765-1979 测定耐湿热、耐盐雾、耐侯性(人工加速)的漆膜制测试
GB/T1771-2007 色漆和清漆耐中性盐雾性能的测定
GB/T12967.3-2008 铝及铝合金阳极氧化膜检测方法第3部分:铜加速
GB/T5170.8-2008 以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等相关标准
【雅士林品牌】盐雾试验箱规格型号:
型号 工作室尺寸D×W×H 外型尺寸D×W×H
YSL-YWX/Q-150 450×600×400mm 700×1200×1100mm
YSL-YWX/Q-250 600×900×500mm 950×1500×1200mm
YSL-YWX/Q-750 750×1100×500mm 1100×1700×1250mm
YSL-YWX/Q-010 850×1300×600mm 1150×2100×1550mm
YSL-YWX/Q-020 900×2000×600mm 1250×2800×1600mm
http://www.bjyashilin.com/product_show-7.html
一、盐雾箱技术参数:
1、温度范围:Rt+5℃~55℃
2、湿度范围:85~98%RH
3、温度均匀度:±2℃
4、温度波动度:±0.5℃
5、饱和空气筒温度范围: Rt+10℃~70℃
6、盐雾沉降量:1~2mL/80cm2·h
7、喷雾方式:连续/周期任选
8、喷雾压力:0.07-0.17MPa(可调)
9、试验时间:1~9999 H、M、S(可调)
10、周期时间:1~99 H、M、S(可调)
11、样 品 架:两层,可满足15/30度倾斜试验
二、喷雾系统
1、喷雾采用塔式喷雾器(塔尖高度可调节)、导向盐雾,雾粒细小,自然沉降;喷嘴无盐结晶,沉降量可调;
2、喷雾气体进行两级稳压调压,同期予以油污过滤、气体湿化预热;
3、雾化盐水储存为内置隐藏式且储存容量大,盐水配有预热功能;
4、盐水雾化前配备石英盐水过滤元件,避免喷嘴杂质堵塞尔终端试验;
5、试验箱所有管道均采用加厚型氟硅橡胶管,十五年可保持不老化及龟裂;
6、盐水箱具有高低水位指示;
7、客户自备空气压缩机,选购要求: 排气压力:≥8公斤 容积流量:≥0.12m3/min。
三、盐雾箱加热及温度控制系统:
1、采用U型合金高速加温电热管;
2、智能型高精度数显微电脑控制仪,温度控制均采用P.I.D+S.S.R,系统同频道协调控制,可提高控制元件与界面使用之稳定性及寿命;
3、薄膜式按键,触控式设定、数位及直接显示,温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益;
4、控制精度为:±0.1℃;
5、测温传感器:PT100铂金电阻测温器;
6、试验定时范围:1-9999时、分、秒、任意设置,当设备运行到达设定时间时,自动停止试验,并自动进入平衡状态降温;
7、一套周期循环时间控制,满足客户做循环喷雾的需要。
四、盐雾腐蚀试验箱安全保护系统:
1、箱体、饱和器低水位保护;
2、箱体、饱和器超温保护;
3、无熔丝保护器;
4、试验运行指示;
5、试验结束指示;
6、试验箱缺水保护;
7、压缩气体两级稳压调压保护;
8、过载、漏电具有自动关机等保护。
五、盐雾箱使用条件:
1、环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
2、环境湿度:≤85%R.H
3、电源要求:AC220V±10% 50±0.5Hz / AC380V±10% 50±0.5Hz
4、操作环境需要在室温30度以下而且通风良好
5、机器放置前后左右各50公分不可放置东西
【北京雅士林】全球免费询价热线:4006 400 998 国内产品咨询:010-68176855
