郑州利豪真空设备有限公司销售部
真空泵
首页 > 供应产品 > 化学实验室使用小型旋片式真空泵厂家
化学实验室使用小型旋片式真空泵厂家
浏览: 603
供货总量:
最后更新: 2015-06-21 23:56
2X双级旋片式真空泵操作规程 2X型真空泵用途及范围 当设备获得真空时,高压级排气阀将封闭,高压级吸入的气体将转送到第二计,并经第二级吸入与排出,这样真空设备科获得一定的真空,该泵的技术参数,根据用户使用情况,可配备真空增压泵,将该泵作为前级泵,由于增压泵的抽气离气加强,前级泵连续抽除,能使你的设备获得更高的真空,该泵使用与冶金,化工,电光源真空,真空镀膜,食品包装,医药,吸塑,电子,干燥等领域使用。 1 2X型真空泵是抽除气体的基本设备之一,它可单独使用,也可与增压泵,扩散泵,分子泵等超高真空泵连接在一起作为前级泵使用,广泛应用于电子器件制造,真空干燥,过滤,浸渍,涂膜,焊接,冶炼及实验室装备等。 2 2X型真空泵在环境温度5度-40度范围内。进气口压强小于10托的条件下,允许长期运转,被抽气体相对温度达与90%,时,应开气镇阀。 3 2X型真空泵进气口连续蔽通大气运转不得超过3分钟。 4 2X型真空泵不适用于抽除对金属有腐蚀的,对泵油起化学反应的,含有颗粒尘埃的气体,以及含氧过高的,爆炸性的,有毒的气体。 操作须知; 1 查看油位,油位应在油标中心,油位过低,对排气阀不能密封,影响真空度,油位过高,会引起起动喷油,运转前,先将三角带脱下,将电机转向矫正后,在起动,以免喷油,运转时,油位略有升高,属正常现象,油量不足时,采用1号真空泵油,从加油孔加入,油需经过滤,以免杂物进入,堵塞油孔,2 2X型真空泵泵口如装接电磁阀,应于泵同时动作。 2 2X型真空泵开始起动时,应先点动起动按钮一二次,以使泵强内的油压至油箱内,然后在正式运转。 3 环境温度较高时,油温升高,粘度下降,饱和蒸汽增大,会引起机械真空下降,应将强通风散热。
